气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/11/09
可以用小体积微量进样针从浑浊样品里吸取50ul左右样品至垫高管中再上机测定,这样可以防止堵针的风险,感觉如果过滤膜的话会有损失
wazcq
第2楼2020/11/09
垫高管是什么样的 有图吗?
第3楼2020/11/09
怎么不研究用质量好的活性炭做盲样 质控样 解吸后澄清的那种就没这个问题了
第4楼2020/11/09
这个垫高管是适用于少量样品进样,通过缩小内径来提高液面高度,防止进样针吸液吸不到
xiaogumd11
第5楼2020/11/09
垫高管没有的话,可以将浑浊的液体多放置一会,再从中吸取上层进样
wfuse001
第6楼2020/11/09
从我们的经验看,必须要过滤后再测定。否则,极微量的活性炭颗粒进入进样针,会磨损针杆,时间长了就会导致针报废
第7楼2020/11/09
过膜挥发性有机物损失大吗
lijing320323
第8楼2020/11/09
查看标准
第9楼2020/11/10
离心,有试过的吗
zhmm424313
第10楼2020/11/10
直接测,抬高针取样高度,不过时间久了还是建议检查一下针杆的顺畅度,清洗针杆或者换针
