靛酚蓝分光光度法测氨
气体检测
  • 靛酚蓝分光光度法测氨,不显色,是怎么回事,次氯酸钠标定只用了0.8ml,是不是次氯酸钠有问题啊。
  • wfuse001
    第1楼2017/10/09
    次氯酸钠浓度有问题
  • 小涵涵
    第2楼2017/10/09
    我用的新的次氯酸钠,也不显色
    wfuse001(wfuse001) 发表:次氯酸钠浓度有问题
  • 小涵涵
    第3楼2017/10/09
    多加点次氯酸钠还是能变色,就是0.1ml不变色
  • 一般3913
    第4楼2017/12/15
    次氯酸钠的有效氯成分对反应影响极大,过少会反应不完全,很难显色。而过量也会抑制显色。
  • 氢年派
    第5楼2017/12/16
    多尝试几次就可以找出原因
  • foodmate22
    第6楼2018/01/03
    靛酚蓝分光光度法测氨的时候不显色,原因有很多,首先是试剂的原因,像你说的次氯酸钠溶液是否过期;标准样品是否在有效期,数值是否准确;水杨酸溶液配置的有没有问题;次氯酸和亚硝基铁氰化钠要临用现配;氨的标准溶液是否过期,标准溶液不能重复使用,第二天的实验要重新从母液配置。其次,等待时间是否充足,加完显色试剂,需要反应1h,使其试剂充分反应。最后确定分光光度计的原因,是不是出现问题?我们实验室就曾遇到过一次做孔雀石绿的标样做不出来,查找各种原因,最后发现光度计有问题。没办法找了厂家小哥给我们修才解决。
  • Insp_6c1515c8
    第7楼2019/11/11
    都会解决了没有,我也出现这种情况了,找不到原因。
  • 啥也不会的菜鸟
    第8楼2021/03/25
    我买了新的回来加了47ml好像
  • Insp_79aedfc7
    第9楼2022/06/24
    如果从0.1适当的增加后溶液显色,明显就是次氯酸钠的有效氯不足,有效氯不足原因很多(过期,高温,日照等)都会使有效氯降低,溶液中就会出现较多的氯离子和氯气,但是一般次氯酸钠都会进行标定的,所以有待怀疑你标定步骤和用的试剂是否有问题。如果标定发现有效氯比之前购买的理论值差距较多,个人建议还是换一瓶,或许是因为溶液中氯离子或者氯气存在较多的原因(当然了本人没有去跟进确认),个人经验,最后测样时,溶液会偏黄,空白会偏高,整体还是影响检测的。
