ICP-MS
qianghua_ustc1
第1楼2015/07/22
可以买容量瓶,体积比较精确。
古道瘦马
第2楼2015/07/22
容量瓶是很精确,但是自动进样时,需要有对应的样品管放在样品架上,这时会用到样品管,我们现在用的是锥形底的塑料离心管,但是要更换了。
大裁缝
第3楼2015/07/22
我们用的聚乙烯的离心管。很多厂家都有的
雾非雾
第4楼2015/07/22
常见的都是外部画上去的,内部刻上去的那种技术要求比较高应该比较贵。
第5楼2015/07/23
哦哦,那请问你们主要在什么厂家买的?是透明的吗?刻度也是画上去的吧?
第6楼2015/07/23
哦,我搜了半天也发现大多数是画上去的,但是好像画上去的没有刻上去的准吧?
timstoicpms
第7楼2015/07/23
塑料离心管,每隔 5或10ml 精确刻线,你说这离心管得卖多少钱一根?
狼牛牛
第8楼2015/07/23
我也没搞明白 你是要用这个管子定容以后直接上自动进样器吗?
第9楼2015/07/23
我用大的,50ml,大的应该便宜吧
第10楼2015/07/23
哦,是我可能没说清楚,一般情况下,有些小试产品我们就直接在这种离心管里定容了,比如说上面是一毫升一个刻度,五毫升左右注明一下数字,如果定容到25毫升,我们就直接配到25的刻度了。一些小试产品就没经过容量瓶这一步了。这个配完就直接摇匀,放到自动进样器采集的架子上了,打开瓶盖,按序列做了。
