大仙儿1989
第2楼2015/07/23
谢谢你解答了我的每一个帖子,非常感谢!
其实上传的这个有个重大错误,不是25ppb,而应该是25ppm。我重新做了,结果如下
25ppm用石墨炉做是不是太大太大了,但是为什么还能做出来呢,结果可信吗?
还有我应该用多大的浓度做呢?
冰山
第4楼2015/07/23
石墨炉测试ppb数量级,火焰测试ppm级,两者之间相差几百倍。像你用25mg/L浓度的铅标液,必须要上火焰去做。难怪标曲不呈线性啊!
石墨炉上的标曲浓度范围主要取决于样品中被测元素含量的高低,比如做食品中铅,取0-10ppb或0-25ppb;倘若是做土样中的铅,则取0-50ppb或0-100ppb。另外也要结合给定的国家标准方法而定。
