气相色谱(GC)
xiao-jin 2015/07/22
对色谱柱有些影响,对检测器影响小,所以要定期更换进样器内的过滤棉,以减少对柱的影响。
jiliangyuan-12 2015/07/22
会对进样口衬管、色谱柱、检测器都会污染的可能,衬管最好采用有棉的,起到过滤作用。要随时关注仪器响应情况,感觉响应变低后,检查衬管是否需要更换,同时也应该定期老化色谱柱,减少杂质的残留。
xiao-jin
第1楼2015/07/22
jiliangyuan-12
第2楼2015/07/22
雾非雾
第3楼2015/07/22
所以要经常换衬管,割柱头,做些相关的维护的。
zyl3367898
第4楼2015/07/22
经常换衬管,老化色谱柱,割柱子两头。
