食品接触材料
马踏飞燕
第1楼2015/07/30
直接拿一个做浸泡,然后测浸泡液吧
小倩
第2楼2015/07/31
整个锅盖浸泡?锅盖上有玻璃有金属哦。项目是铅镉?限值按照玻璃的限值?
wst129
第3楼2015/07/31
我觉得应该分开做。若是自己生产的话就先不要组装,若是帮别人做的话就让客户先不要组装。。玻璃的重金属用酸泡就可以了吧
一曝十寒
第4楼2015/07/31
能分离不?能就直接分离做,不能的话,就跟客户说声分开送!
h04206010006
第5楼2015/08/07
锅盖能不能当成是一个扁平的玻璃盘来测试呢 只要中间(通常都会装一个手柄的)不漏浸泡液
qianghua_ustc1
第6楼2015/08/08
有标准方法吗?
两个字的烦恼
第7楼2015/08/22
如果样品中间的洞太大,大家一般应该都全浸泡的方式,那么问题是,这个酸要加多少?一般也认为刚浸没就好,那么问题又来了,每个实验室的浸泡容器大小不一样,“刚好浸没”的体积也不一样,这个对结果的影响有人研究过么?
第8楼2015/08/26
按比例会好点!
第9楼2015/08/27
我们实验室之前是用玻璃胶先把洞封住,隔天再测。不过要先测一下玻璃胶会不会析出要测的元素
第10楼2015/08/27
你们现在做的比例多少?
