农残检测
zyl3367898
第1楼2015/07/22
只有666增大,其它农药峰都正常吗?有没有666的溶剂挥发了。
hiuwaichan
第2楼2015/07/22
只有一个浓度下的对ddd增大,其他峰正常
第3楼2015/07/23
那气相没有问题,还是针对这个666,重新配标液,稀释后进样。可以进单标。
wakinqian
第4楼2015/07/24
DDT第三个峰没有消失或者面积减少吗
DeeperBlue
第5楼2015/07/24
还是上个谱图看看吧
第6楼2015/07/24
重配单标进样看看。
ningmeng
第7楼2015/07/30
重配标液或更换衬管试试
第8楼2015/07/31
只进正已烷看看,换新的衬管。
西北风
第9楼2015/07/31
检测六六六\DDT建议使用GC-ECD或GCMS-NCI源,不建议使用GCMS-EI
第10楼2015/07/31
若净化,建议使用硫酸磺化法,效果最佳
