水质检测
暗夜精灵
第1楼2015/07/22
做了一次数据不能说明问题
第2楼2015/07/22
氯化物超标要看超出多少。超出多了,不加和加差的远呢
changyingm
第3楼2015/07/22
没有做过,得看什么样的水样吧,氯化物含量多少吧
战天
第4楼2015/07/22
做了一次数据不被代表性,而且水样本来就成分复杂。氯离子超出多少也决定差值
透明
第5楼2015/07/25
氯离子高肯定影响
第6楼2015/07/25
你这数据没有参考意义啊,只是定性、、、
jjss2002
第7楼2016/09/19
氯化物含量(g/l)除氯分子量乘8000这是理论结果,但实际不同水样会有不同偏差
旧心尘
第8楼2016/09/19
肯定有区别的,加硫酸汞就是为了和氯离子形成氯化汞可溶性络合物,去除氯离子的干扰
m3078744
第9楼2016/09/19
不走寻常路!
