你是不是电热板有问题啊?不过 这个电热板消解本身就是很慢。而且电热板受热不均。你可以试试先加盐酸过夜,第二天再分别加硝酸和HF和高氯酸消解试试 应该会快很多。我以前都是放180度。因为电热板实际达到的温度还不到160度。而CR貌似不能超过165的 好像。你加了硝酸最好加盖消解会再加HF然后再加盖2个小时之后飞硅比较好。最后才加高氯酸。一般电热板 消解 我们都是要2天(工作时间)才搞完。这个时候微波对比起来就是那么好用了
lifeng19851203(lifeng19851203) 发表:大家好:
最近实验室在做污泥中的铬含量测定,用的方法是CJ/T 221-2005里面的常压消解后分光光度法测定的,问题出在消解过程上。我们实验室是按照国标做的,用的聚四氟乙烯坩埚,在电热板上,低温消解的。问题是,温度调200度是,一点反应都没有,当温度调高到300度时,开始有有蒸发的迹象,不过都消解8个小时了,也没到国标上说的蒸发至尽干的状态。查文献好多让用微波消解的,不过实验室没有,想问一下,有没有同样做这个试验的老师,帮忙看看怎么解决
