qq250083771
第1楼2021/01/24
1.以1.0L/min采集气体60min,标准中给出的检出限为0.04mg/m3 ,那么如果采样的时候调整采样时间为45min,共计采样体积45L,此时的检出限是否是60*0.04/45=0.05mg/m3
是这个意思 但是这样做的话专家会说你们采样体积不够 方法检出限达不到标准的要求
2.土壤中取样量0.5g,电容到50ml,标准中检出限为0.5mg/kg,那如果在实验员在实验时土壤取样量去了0.3g,其他步骤与标准要求相同,此时该指标的检出限是否需要换算,如果可以换算请问具体是怎么换算的,是否有依据??还是说本身没按照标准取样就是错误的,必须按照标准一样进行实验
对于含量高的 这样做可以 对于低含量 减少称样量 检出限就高了 根据含量除以称样量去计算检出限的 也不能说是错的
qq250083771
第3楼2021/01/26
另外标准给定了检出限,就不要自己弄自己的检出限了。 这点不太同意哦 国家标准给出的检出限是最低要求 一般实验室到了自己那边后 要根据自身实验室的仪器设备、人员等 重新做检出限 看看该方法在自己实验室是否能够满足检出限的要求 现在大多数人都在用国家标准的检出限 这只是一种偷懒的方法 不可取
Nerif
第4楼2021/01/26
老师,我们不是偷懒,是怕麻烦。我们所有原始要上传到省厅的监管平台,毕竟你使用标准检出限有理可循,当你使用非标检出限的时候很大程度上会引来平台监管老师的关注,如果是一位只知道死板对应标准的老师,可能会下派任务到市的相关部门上门检查。这种情况在以后越来越严格的要求下肯定会全国推广。使用实验室内部检出限的报告会被大量的挑选出来。应对关于检出限的质询就很麻烦,还不包括有些实验室内部检出限的原始文件有小的瑕疵,引发出更大的麻烦
