EPM5000便携式重金属快速检测仪
元素分析综合讨论
  • 1.产品简介
    EPM5000便携式重金属快速检测仪为英国Epmonitor公司最新推出的第三代升级产品。该款仪器体积小、重量轻、操作简单,并配备了专门的野外应急试剂包,可直接选用,节约时间。
    2.检测原理
    EPM5000采用阳极溶出法、比色法和多种重金属智能检测法三合一
    3.主要优势
    操作安全无毒:
    EPM5000阳极溶出法采用最新的铋膜检测技术,不采用常规的汞膜检测方法,试剂中不含汞等易挥发的有毒物质,不会在检测过程中带来二次环境污染。
    先定性后定量:EPM5000智能检测法一次分析测量,能在10秒内快速检测出待测样品中的八种常规重金属:镉、钴、铜、铅、锰、汞、镍、锌,实现待测水样的实时定性分析。
    检测成本低:EPM5000厂家能提供价格低廉的检测试剂,每次检测试剂的成本价很低,可大大降低用户后期的使用成本。部分参数不需要电解液也可直接完成测量。
    操作便捷:仪器配备手持式终端,无需连接电脑,仪器检测出来的结果通过保存后,在仪器主机上通过查询就能看到该检测项目波形。
    电极优势:EPM5000电极处理简单,用户只需要进行简单的内部程序转换即可完成不同种
    类的重金属测定。并配有属检测,配备专用电极抛光纸,方便用户打磨电极和后期研发,
    抛弃了传统的氧化铝抛光方法。
    检测参数可扩展:目前阳极溶出法支持15种重金属的检测,每年还会升级其它重金属的
    检测方法。
    4.主要技术指标
    1、溶出法测量参数,15种:标配As(砷)、Pb(铅)、Cd(镉)、Hg(汞)、Cu(铜)、Zn(锌)、Tl(铊),还可扩展Mn(锰)、Cr3+(三价铬)、Cr6+(六价铬)、Ni(镍)、Sn(锡)、Se(硒)、Au(金)、Bi(铋)、Co(钴)的检测方法
    比色法测量参数,标配14种:铜、锌、铅、镉、镍、铁、六价铬、总铬、锰、铝、砷、汞、铍、硼的检测方法,另外可增配钡、钼、锑、银的检测方法
    2、EPM5000模块化设计的测量探头接口允许用户自行更换部件,包括可自行更换电极,测量探头用标准的2米长线直接连接到手持单元(根据用户需要长度可选),可直接把电极头放入水中检测,参数测量种类可扩展,不需升级仪器。
    3、EPM5000配套便携式多级真空抽滤系统,该系统自带干电池,无需额外提供电源即可完成样品抽滤,也可用车载12V电源供电,可用于过滤待测水样中杂质,防止过多杂质或胶体悬浮物对测量造成的干扰,也可用于固体物质消解后的过滤,应用范围更广。
    4、电极配置:三合一纳米电极系统,包括对电极、参比电极和工作电极。探针装置包含一个振动器、温度探头和留有三个工作电极的空隙,允许在一个单元内,不需改变电极和电脑,进行多参数测试。
    5、检测时间短:检测快速,样品检测时间小于3分钟。独立操作,完全便携式、包含所有套件,不需将样本送到实验室完成。
    6、仪器小巧,配置便携箱,可以作为操作实验台,为方便野外检测,可通过车载电源进行充电,不依赖电脑单独使用,自带集成显示屏,支持自行开发检测方法,单机或通过专用分析软件可以检测15种以上重金属项目,手持便携式,方便现场应急检测。
    7、检测精度:单机操作为100ppb时≤±5%,软件操作为l00ppb时≤±3%
    8、分辨率:0.0lppb
    9、内存:按样品序号、日期、时间,内部能够保存不少于5000个数据。
    10、接口:内置USB接口和蓝牙接口,不需特定的软件即可转移数据。主机可连接电脑,通过专用的软件,可显示检测波谱以方便定期校验仪器。
    11、用户界面:中文操作界面,LCD屏,尺寸为120×120mm,背光图形显示,菜单驱动软件
    12、电源:USB数据线连接可充电电池,每次测量超过50个样品。电源适配器、汽车点烟器、交流电源、内置直流电源。
    13、防水等级:IP67
    14、国际权威机构CE认证
    5.检测参数
    5.检测参数
    项目名称
    检出下限
    检出上限
    检测精度(/100ppb)
    阳极溶出法
    砷(As)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    铜(Cu)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    汞(Hg)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    锌(Zn)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    镉(Cd)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    铅(Pb)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #铊(Tl)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #六价铬(Cr6+
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #镍(Ni)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #锰(Mn)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #铋(Bi)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #钴(Co)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #金(Au)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #硒(Se)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #锡(Sn)
    0.5ppb
    50.0ppm
    ±3
    #标志的表示可增配的参数
    比色法
    20 ppb
    10.0 ppm
    ±5
    200 ppb
    3.0 ppm
    ±5
    20 ppb
    1.00 ppm
    ±5
    0 ppb
    10.0 ppm
    ±5
    六价铬
    10 ppb
    1.00 ppm
    ±5
    50 ppb
    0.50 ppm
    ±5
    20 ppb
    5.00 ppm
    ±5
    20 ppb
    0.50 ppm
    ±5
    10 ppb
    4.00 ppm
    ±5
