原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/07/24
有可能石墨管中有其它样品的沉积物,你提高温度,空烧试试
夕阳
第2楼2015/07/24
不但您看不懂,我也看不懂。图中四个不同颜色,不同线条的峰各代表什么?还是请楼主先标出来再讨论吧。
wangjunyu
第3楼2015/07/24
空烧几次试试看
冰山
第4楼2015/07/25
尽管背景的峰形怪异,可是吸收峰还是很不错的。 校准标样是标液吗?它的吸收峰和背景峰中规中矩,正常; 样品的背景峰呈三叉,可能与样品处理有关。请问是什么样品?灰化温度、时间是多少?
高山流云
第5楼2015/07/25
样品的吸收信号很好,可能是前处理不彻底,或者升温程序不合适吧
qianghua_ustc1
第6楼2015/07/25
应该不影响检测结果。
xiaomi816
第7楼2015/07/27
红色实线是90ppb铅标液吸收信号,虚线是铅标液背景信号蓝色实线是样品吸收信号,虚线是样品背景信号样品为药用干燥剂纸袋,前处理是干法灰化
第8楼2015/07/27
根据楼主的补充,其图谱的标注是如下吗?
第9楼2015/07/27
嗯,是这样的
第10楼2015/07/27
如果是这样的话,加入磷酸氢二铵作为基改,再提高灰化温度试试。
