Happy人气
第1楼2015/07/27
你的流路是从下往上还是从上往下?这个是PHENOMENEX的保护柱
nixiaolong
第2楼2015/07/27
换一个米头试试
有水有渝
第3楼2015/07/27
金属接头与保护柱不合了,要么再拧紧一点,但要注意别拧断了,不然只能更换金属头,在低压系统中,我认为PEEK头比金属头好用。
武灵
第4楼2015/07/28
我也觉得peek的要温柔点
水墨清寒
第5楼2015/07/28
是的,流路是从上往下~从漏液的那里向保护柱里面进流动相的~
第6楼2015/07/28
米头???是什么呀?
第7楼2015/07/28
更换金属头好像挺麻烦的~还得把金属管剪断。谢谢你的建议啊~
第8楼2015/07/29
没接反,不过话说,你这个是要闹哪样啊,这个保护柱设计原理是直接接到柱子上的啊,你这样接个两通再弄个TEFLON管,是出于什么考虑?你不怕柱头那么多死体积造成峰型不好啊关于你这个漏液问题,很简单,把柱头的那个接头和金属管路,都放弃,管路割掉点,换个接头就是了,PEEK也可,不锈钢也可
第9楼2015/07/29
普通的HPLC,建议你管路全部换成PEEK的就可以了,直接手拧即可
第10楼2015/07/30
就是前面链接固定管路的头子带螺纹的 可以下
