活到九十 学到一百
第1楼2008/04/16
个人的一些观点,不一定正确:孔径的单位目和毫米、微米有换算关系,比如100目即147微米,0.147毫米,实际上根据一定标准要求的目数就知道是多少微米;滤膜一般习惯用微米作单位。
cctv2008
第2楼2008/04/16
0.45um的滤膜能过滤掉很小微生物,通常纯化水就是通过0.45um的滤膜过滤后,直接饮用的,。。0.45um的滤膜是过滤微生物的最小单位。。。如果色谱柱被微生物堵住,是很难清洗的(或者无法清洗)。。。特别在夏天,溶液易生菌(大量微生物),必须在使用前过滤。。。对一些放置时间较长的液体,也必须用前过滤。。。。
雪妖
第3楼2008/04/16
呵呵,其实一直是这么用,没有想过这个问题,学习了
jamhjamu
第4楼2008/04/16
专业素养good
hezy129
第5楼2008/04/16
呵呵,个人感觉,取之于一些国际习惯,比如0.45,0.22这两个数据是不同级别的无菌或是可以接受的微粒的要求,所以,我们也就采用了这么一套方式,因为液相等,本来就是国外引进的,建议楼主查一下国外的资料
liugx
第6楼2008/04/16
还真不知道这个滤膜是怎么规定的?
xiaoxueer
第7楼2008/04/16
同意这个观点,呵呵,这个问题困扰你这么久,不至于吧?
ysh_feng
第8楼2008/04/18
确实值得研究,应该是从国外引进的,可能考虑到杂质微粒的大小均匀分布在0.45和0.22吧.不是很清楚.....有谁给个明确答案啊.
风烟
第9楼2008/04/18
谢谢各位老师……学习中……期待更好的帖子……
