有没有能程序升温的电热板
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 有没有能程序升温的电热板?
qianguiyun1 2015/07/28
可能没有,因为电热板不是一个封闭的空间,温度不好控制
给力 2015/07/29
程序升温的电热板估计还真没有
symmacros 2015/08/01
程序升温的电热板还没有见过,比较难做,因为加热或降温的速度是个问题,热滞后性大。
墨鲤 2015/08/03
可以换一种: 温度控制器+加热套,实现程序升温
Happy人气 2015/08/06
[quote]原文由 [b]qianguiyun1(qianguiyun1)[/b] 发表: 也没办法进行精密升温[/quote] 如果他的温度探测点是指的板面温度,那倒是精密升温问题不大,不过这个温度没实际意义,除非你做铁板烧
  • 影子
    第1楼2015/07/28
    用在哪个设备上的?
  • qianguiyun1
    第2楼2015/07/28
  • 给力
    第3楼2015/07/29
    程序升温的电热板估计还真没有
  • 面对面想你
    第4楼2015/07/30
    百度搜一搜,也许有。
  • 儒雅凤
    第5楼2015/07/30
    为什么要用程序升温的电热板?
  • 儒雅凤
    第6楼2015/07/30
    电热板只是一个普通的加热设备,温度要求不高吧
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:可能没有,因为电热板不是一个封闭的空间,温度不好控制
  • qianguiyun1
    第7楼2015/07/30
    我想也是这样
    儒雅凤(liwei7893) 发表: 电热板只是一个普通的加热设备,温度要求不高吧
  • symmacros
    第8楼2015/08/01
  • 羊城小生
    第9楼2015/08/03
    应该没有吧。
  • 墨鲤
    第10楼2015/08/03
    可以换一种:
    温度控制器+加热套,实现程序升温
