ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2015/07/27
四个点就可以了。根据杂质的含量,加入恰当浓度的标准溶液。
999youran
第2楼2015/07/27
标准溶液的梯度一般是多少倍比较合适
tang566
第3楼2015/07/27
配制了6个点,点数有点多,一般4到5个点。建议将0.05浓度点取消看看。
y461008341
第4楼2015/07/27
标准加入法为加入的浓度通常为溶液浓度的2——5倍,
依风1986
第5楼2015/07/27
一般比例都是成倍计算的,不需要太多点数,我看有些资料就除空白外3个点
第6楼2015/07/28
部分元素的含量浓度在0.05,这个不能取消
第7楼2015/07/28
有书籍上只这样写了,有时间再看看除空白外3个点的看看效果
第8楼2015/07/28
那就保留。
