常用设备综合讨论
樱桃小丸子
第1楼2008/10/07
楼主可以用移液器或是移液管都可以.楼主是哪里的啊?可以咨询下当地的玻璃仪器生产厂家
smile_jane
第2楼2008/10/08
谢谢1楼,因为产品粘度非常大,用移液管或移液器吸不上来
第3楼2008/10/08
那是否可以先测下产品的密度,根据密度,再计算产品的装量?
第4楼2008/10/08
是一种混合物,混合物好像没有密度的吧?
第5楼2008/10/08
哦.那你们是什么产品啊?做什么用的?是否可以考虑,用高度来控制产品的装量?
第6楼2008/10/08
高度?是一种凝胶状的物质,不溶于水,有很细小的颗粒,不知道利用高度是怎么来检验?只有1ml,用高度来比较准确吗?
第7楼2008/10/08
你们是用什么包装来盛装产品的?
第8楼2008/10/08
我们是用1ml一次性无菌注射器装产品
第9楼2008/10/08
用无菌注射器盛装产品?我想像不出是什么产品如果测量高度的话,可以用游标卡尺测量
第10楼2008/10/08
就是把产品灌装的注射器里面啊,那我以什么为标准啊?还是得以准确量取1ml产品,测量高度后为依据吧?关键是产品粘度很大,找不到合适的精确的移液管或者取样器?
