武灵
第1楼2015/07/27
楼主采用的方法,与国标GB/T 8381.7-2009有很大偏离哦。国标中取样量为5g,这儿是1g,取样量少了,可能影响代表性吧。
第2楼2015/07/27
楼主可否贴出几张色谱图的重叠图?等度条件峰形很不错啊。之前我用150mm的C18柱走等度,峰形不好,出峰时间远早于楼主的。
老多_小多
第3楼2015/07/28
喹乙醇的峰还好,峰形不好估计跟柱子有关系
第4楼2015/07/28
老多老师也是走的等度?我们做梯度在4.5min出峰,峰形一般还是不错的。
有水有渝
第5楼2015/07/28
走等度对喹乙醇影响不大,但饲料成分复杂,如果只有等度,怕后面色谱柱里累积的等度下不易洗脱的组分会影响后续分析。
第6楼2015/07/29
参加原创的同时,也可以关注色谱版区的同期活动,有分加哦色谱仪器检测应用活动http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic?threadid=5859484
第7楼2015/07/29
我是走等度,控制在5-10分钟出峰
第8楼2015/07/29
05版饲料中喹乙醇的测定,就是走的等度。如果按照09版走等度的话,确实容易给色谱柱累积很多,倒是柱效越来越糟糕。我之前也试着走等度,结果后续出来的峰越来越差。
第9楼2015/07/29
什么基质样品?
夏天的雪
第10楼2015/07/29
楼主的谱图看起来不错,峰型好,待测物质附近也无干扰
