气质联用(GCMS)
有雨的夜 2015/07/27
请问检测的是哪类物质,检测的时候,质谱的灯丝亮吗? GC可以检出,那么对于这种物质,FID应该是有响应的 GC出峰,GCMS不出峰,是指MS没有信号吗?
symmacros 2015/07/27
请问含量大小?如果在GCMS上面灵敏度低或响应小火浓度过低,有可能不出峰? 很个别化合物在GCMS的响应过小。 请问是SCAN还是SIM模式采样?灵敏度也不一样。 请问是什么GC检测器?不同化合物在SP或N等检测器或ECD和FID及MSD的灵敏度相差很大。
zhang53089
第1楼2015/07/27
用的是同一型号的柱子嘛
有雨的夜
第2楼2015/07/27
请问检测的是哪类物质,检测的时候,质谱的灯丝亮吗?GC可以检出,那么对于这种物质,FID应该是有响应的GC出峰,GCMS不出峰,是指MS没有信号吗?
symmacros
第3楼2015/07/27
请问含量大小?如果在GCMS上面灵敏度低或响应小火浓度过低,有可能不出峰?很个别化合物在GCMS的响应过小。请问是SCAN还是SIM模式采样?灵敏度也不一样。请问是什么GC检测器?不同化合物在SP或N等检测器或ECD和FID及MSD的灵敏度相差很大。
heiyecaihong
第4楼2015/07/28
信息不够多阿,不能分析两台仪器检测器不一样,不能很好判断
千层峰
第5楼2015/07/28
气相出峰,气质不出峰这个可能与检测器灵敏度,柱子和载气有关系。。。气相有检出,气质没检出,这是为什么如果确定出峰了,但气质显示没检出,可能积分的问题。也可能出来的峰不是目标物,不过RT相同,气相把它当目标物了。
fwonder
第6楼2015/07/28
这是有可能发生的,因为有些成分就是FID有响应,GCMS无响应。先说你的目标物,再列出仪器条件,大家才有可能帮到你
ningmeng
第7楼2015/07/30
这样的情况可能出来的峰不是目标物或存在干扰峰,可以采用标准加入法进行确认
wakinqian
第8楼2015/07/31
首先看目标物的浓度,还有是不是统一的柱子
ghx5558
第9楼2015/08/04
一、有的物质就是在质谱上响应低。二、单极质谱是比色谱比如ECD/FID检测限要高。
forth
第10楼2015/08/10
两台仪器的情况不一样,尤其是检出限,气相有些选择性检测器检出限非常低,气质上检不出也正常。
