气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/07/29
箭头;;;
有雨的夜
第2楼2015/07/29
MS是在真空下工作,如果你想要打开MS侧板(比如,清洗离子源)、更换调谐液或者维护MS端,那么你需要放空仪器(Vent),放空的过程就是各种降温降速,待到放空过程结束,侧板还是吸住的,如果此时你旋开放空阀,里面的真空就没了(开口,让空气进入), 此时可以打开侧板或者进行各种操作了
heiyecaihong
第3楼2015/07/29
如果要打开侧板,真空控制--放空--OK--松放空阀--拉出侧板--旋紧放空阀
千层峰
第4楼2015/07/29
一般不用手动放空。。
tang566
第5楼2015/07/29
一般按这样来操作。
m2942733
第6楼2015/07/29
说的很详细……谢谢大神
ningmeng
第7楼2015/07/30
一般没用手动放空的,在视图真空控制点放空就行
