近红外光谱(NIR)
武灵
第1楼2015/07/29
RMSEC是来源于定标过程,是定标中样品检测值与拟合值的残差经过均方根得到,而RMSECV是验证过程中样品检测值与拟合值的残差经过均方根得到。
宝宝
第2楼2015/08/03
谢谢!另外请教高手,在对各种预处理方法进行筛选,想得到最佳预处理方法时,用RMSEp还是RMSEC作为标准去判断?
第3楼2015/08/04
是否可以认为选择全交互验证后得到的RMSEC就是我们通常说的RMSECV?用的是camo的软件Unscrambler谢谢
第4楼2015/08/04
两者一起作为判断。
第5楼2015/08/04
RMSECV中的V是指的validation(验证)。
Ins_bc17c748
第6楼2023/05/29
请问一下RMSECV(交叉验证均方根误差)和RMSEP(预测均方根误差)是一样的嘛
