气相色谱(GC)
第1楼2004/05/20
我没有做过,是不是脱去残留物里面的活性成分的意思?
第2楼2004/05/20
水估计是用作溶剂,溶解脱除水溶性的组分,有机组分保留在待测溶液里。感觉有点类似有机化学里面的萃取一样。个人意见,仅供参考!
第3楼2004/05/21
你用中性氧化铝来作净化柱吧?一般用前在一定的温度下活化,然后用约其重量的6%蒸馏水脱活,为降低其强吸附力,如果在南方天气潮湿就不必脱活,相反需再次活化,以提高其净化作用。
第4楼2004/05/22
非常感谢jung2002!这里我还想进一步请教一下脱活这个环节如何可以控制好?140摄氏度烘烤,然后即刻取出用水脱活,我们在操作过程中不能一下子让所有中性氧化铝接触到水分。请各位给些指导意见,谢谢!
第5楼2004/06/09
140度拿出来,即刻加水脱活不可取,因为温度太高,不能保证加入水的比例。
第6楼2004/10/21
加入不同比例的水可以调节氧化铝的极性用来适应层析柱净化用,具体的应用在一些关于样品前处理的书上可以找到。高温的时候不可以加水了,一个是突然加水,会使氧化铝颗粒蹦解,另一个水的比例也没办法控制。
第7楼2005/03/02
脱活又称失活或去活,目的是调整吸附剂的吸附能力。氧化铝、硅胶、弗罗里硅土等吸附剂一般在失活前须先在烘箱中140度下烘烤3-4小时后取出,置于干燥器中自然冷却,再称量所需吸附剂,加一定量水,振摇,使二者充分混匀。盖紧盛装吸附剂的容器,置于干燥器过夜待用。
