气相色谱(GC)
tenky
第1楼2009/10/21
请问,您的仪器多久没用了,还是用着用着突然出现的情况?
qianjianrui
第2楼2009/10/21
有一个月左右的时间没用了,以前用的时候,也是做氯氰菊酯,程序升温时基线也会向上漂,但不会漂的这么厉害,上下漂移幅度也就是10mV左后吧。这次不知是啥原因?长时间不用对ECD影响很厉害吗?
hj8215
第3楼2009/10/21
漏气的可能性大,放射源出问题可能性要小些,好好查漏,最近动过哪里,检查一下,如果再不行,就高温烤一晚,还不行那就请工程师来吧
wuwei3037579
第6楼2009/10/21
载气流速约25mL/min?填充柱?是否柱子的问题,建议用毛细柱。
第7楼2009/10/21
用的是天美公司TM-5毛细管柱:15m*0.25mm会不会是检测器坏了?太恐怖了
btyzw
第8楼2009/10/21
极有可能是漏气
第9楼2009/10/21
问题解决了没,如没的话,根据我的经验,应该是漏气,更换进样口硅胶垫。
皮皮鱼
第10楼2009/10/21
ECD啊,组分是反峰啊,基流大了是好事啊。但为什么开始基流小呢?温度高了怎么基流反倒大了呢?不理解了,有图么?拿来看看。
guohua
第11楼2009/10/22
一是有漏气,二是被污染,这些杂质进入ECD必然会引起基线升高了。
第12楼2009/10/22
进样垫换了新的,色谱柱和进样口还有检测器的链接都没有问题,用肥皂水试漏都没有问题。只是ECD检测器废气的出口测了一下流量,发现只有1.3mL/min,比载气流速小得多了,不知是啥原因?另外,您所说的被污染是指柱子,还是检测器?可以自己清洗一下吗?具体怎么操作?呵呵,还请多多指教!
