气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/19
你那是什么样品//?你分析的条件是 什么
我在故我思
第2楼2008/01/19
楼主,你好!样品中的杂质对于分析来说,可以从两个方面来考虑:1.样品中有“高沸点的杂质,或者无机盐等杂质”,但是气相色谱一般分析的目标物是有机物,提取一般使用的是有机溶剂,所以在提取等前处理过程中是不会引入的;2.如果目标物是挥发性或者是半挥发性的有机物,可以用顶空、吹扫捕集等方法,其杂质的影响较小。
happy水中月
第3楼2008/01/20
可以参考由alvin0003上传的色谱分析样品处理(王立 汪正范)(包含有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱的内容)[/url]
dickwang2008
第4楼2008/01/20
对于这个了解的不多,就知道有个衍生化,在气相分析中应用很多
yelili
第5楼2008/01/20
我觉得最主要的是楼主得先说您那是什么样品,要进行什么项目的检测,大家才能比较正确的告诉您要怎么处理样品。
smorning
第6楼2008/01/20
谢谢大家的热心帮助!并不是分析某一个样品,所以分析条件也都不同.就是合成的时候有高沸点的杂质生成(比如沸点到4百多度),分析的时候怕高沸点的杂质不能汽化,留在汽化室,或者残留在柱子里面.所以想要有个样品预处理的方法.
第7楼2008/01/20
高沸物可能在寸管里停留的多~盐可以用水先处理下~
第8楼2008/01/20
那是不是经常更换衬管里面的玻璃棉就行了?
第9楼2008/01/20
寸管脏了要洗下,同时也换玻璃棉
第10楼2008/01/20
多谢疯子哥同志. 因为我们要分析的样品中经常会有微量的高沸点的杂质.经常清洗衬管和更换玻璃棉就能保证不污染仪器么?我还是有点不放心.另外我还想问一下有没有专门分析高沸点的柱子?最高能分析多高的温度?
