1、就算是俩标准等同的,如果你CNAS只申请了GB/T,那你也不能出相应等同标准的报告。必须把等同标准也申请了才行
2、外标如果没在检测范围内,你可以不必像CNAS申请标准变更,如果在范围内,你可以在监督评审的时候申请变更
3、CNAS只认标准号的,范围里只有GB/T那就只能出GB/T的报告,教你个小办法,你可以把所有等同的标准一起都申请了。放一只羊是放,一群羊也是放
新丁wood(v2955885) 发表:GB 2423中明确说明等同采用IEC 60068 ,所以存在一个问题:所有有相应国家标准(GB)的国外标准是否也需要申请CNAS认可?这样二者除了名称不一样内容基本一致是否属于重复申请呢?
还有国标未变更但是其原来等同采用的外标已发生版本变更,这种情况下该如何处理?
或者说:GB/T 2423.38-2012/IEC 60068-2-38:2009我申请这本标准是不是代表2个GB/T 2423与IEC 60068-2-38都涉及了呢?
