夏天的雪
第1楼2015/07/30
第一种方法吧,量筒不准,容量瓶比较靠谱
有水有渝
第2楼2015/07/30
要想重复性好第一种方法好,不过一般不需要严格要求保留时间的重复性,平常直接用量筒量取1L的水,加入1mL甲酸,混匀即得。
symmacros
第3楼2015/07/30
谢谢,从原来第二种办法已经换成第一种办法了。
第4楼2015/07/30
谢谢,希望保留时间重复性好些。
浪淘沙隐
第5楼2015/07/30
感觉没必要用容量瓶,否则就是方法非常不耐用。但是,个人感觉应该先用量筒量取1L水至流动相瓶中,再加入1ml甲酸,这样甲酸挥发的少,应该更准确些。
栀子花开
第6楼2015/07/30
先在容量瓶内加约900ml水,再用移液管加1ml甲酸,然后定容,混匀。理由:这样操作甲酸可以迅速溶解于水,尽量减少误差。
武灵
第7楼2015/07/31
5楼6楼提到的问题确实需要考虑。还有,我觉得用不用容量瓶对保留时间的重复性影响不大。量筒来带的移液误差才多少毫升?1mL甲酸溶于1L水中,几毫升误差,能影响到多大?
flyaway
第8楼2015/07/31
我觉得都可以啊,重点是每次配的方式要一致,如果用容量瓶就一直用,如果用量筒就一直用量筒。
支点
第9楼2015/07/31
区别不是很大吧,1/1000和1/1001的有机酸的差别,当然不嫌费劲的话越精细越好:》
hujiangtao
第10楼2015/07/31
没有必要那么精确,pH值不会差这么多的
