以渔 2015/08/14
这种柱子一般堵了都很难救回来。你可以试下用低流速异丙醇慢慢冲个过夜。或者可以把柱子反接,然后用异丙醇慢慢冲。 如果想要UPLC柱子少堵,请加个在线过滤器和保护柱。
夏天的雪
第1楼2015/07/30
UPLC的柱子没有用过,普通的柱子可以将筛板拆下来清洗
山海情深
第2楼2015/08/14
你说一下用的什么柱子吗?填充材料不通,冲洗溶液也不同
以渔
第3楼2015/08/14
这种柱子一般堵了都很难救回来。你可以试下用低流速异丙醇慢慢冲个过夜。或者可以把柱子反接,然后用异丙醇慢慢冲。如果想要UPLC柱子少堵,请加个在线过滤器和保护柱。
一片枫叶
第4楼2015/08/14
UPLC柱子一般具有柱径小,柱长短,填料粒径小柱效高的特点,很容易被流动相中的小颗粒杂质 缓冲盐析出 大分子化合物强保留 机械磨损杂质的堵塞,一旦污染堵塞很难处理,堵塞情况不同,处理措施也不尽相同。
