扫描电镜(SEM/EDS)
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/07/31
刚操作一周就这么懂,真厉害,同是小白帮你顶一下吧
fengyonghe
第2楼2015/07/31
最经常的操作是在最小放大倍数下调整机械对中shift tilt
allen8100
第3楼2015/07/31
这样的话,束流的尺寸大小还有电子束流的电流要设置成怎样的一种状态才能保证绝对对中呢。。还是本来改变束流尺寸大小就要重新对正光阑
第4楼2015/07/31
没办法,自己实验时间比较紧张就只能硬着头皮上了
第5楼2015/07/31
正常的电镜只需换灯丝后调整一次,
驰奔
第6楼2015/08/01
其实并不是所有电镜都这样,有好有坏。
第7楼2015/08/01
我纳闷的是不是我选定的电子枪条件导致我目前的光阑对正只是偶然的对正呢?还是束流尺寸发生改变的话,束流的中心点位本来就发生变化呢?难道每次调整电子枪的设置,比如束流尺寸,束流大小,加速电压情况都需要重新对正光阑么?这台电镜的问题是,如果改变电子枪参数,甚至都需要调整可变光阑的机械杆进行对正光阑。。
第8楼2015/08/01
电镜需要检修了,一个旋钮调节电压,影响了其他的电压值,这是不正常的。
第9楼2015/08/02
如果想获得一个比较理想的光阑同轴效果的话,电子枪要怎么设置比较利于光阑同轴呢?束流大点还是小点,束斑尺寸还有加速电压的大小会不会对于光阑同轴对中有不利影响呢?。另外,目前所用的钨灯丝使用已经接近160小时了,会不会是灯丝寿命即将终止的原因导致的问题?
第10楼2015/08/02
我花了一中午的时间重新调整了光阑同轴,试了一下发现没有问题了。可能是之前调整同轴的时候没有把tilt 还有shift归零的问题。BUT,再也不要让我来调这个了,没有图像指导,感觉就是在碰运气。。。
