timstoicpms
第2楼2015/08/02
如果你的ICPMS配有如下部件,可实现有机物直接进样
(1) 有机介质的多元素混标(例如 Conostan),采用标准加入法测试。
例如:把一份丙酮分为六等份:
丙酮+0
丙酮+0.5ppb
丙酮+2.0ppb
丙酮+5.0ppb
丙酮+20.0ppb
丙酮+50.0ppb
(2) 石英材质、微流量同心雾化器(因为PFA雾化器会被浓有机物逐渐“溶蚀”)
采用自吸模式进样,离线加内标。此时蠕动泵只用于排废液
(3) 半导体制冷雾化室(雾室-5℃制冷,降低有机物蒸汽压)
(4) 小孔径喷射管的炬管(例如中心喷射管孔径为1.0mm或1.5mm)
(5) 有机加氧气路(通过质量流量计MFC往炬管中通入适量氧气,消除锥孔积碳)
(6) 铂金锥(有机加氧,氧气在等离子体高温下分解为O原子,对传统镍锥孔腐蚀严重)
古道瘦马
第3楼2015/08/02
真详细!谢谢您!
