ICP-MS
光哥
第1楼2012/11/16
做不做B?如果不做B的话,高温加热(以器皿能承受的温度为准)赶酸。少量样品的话,玻璃雾化器可承受。
小小千
第2楼2012/11/16
谢谢你!不做B的。好像HF酸会和水形成共沸物,如果想彻底除尽,请问这个有可能吗?
第3楼2012/11/16
加丁点硫酸或者高氯酸即可。
第4楼2012/11/16
好的,谢谢,那您可以说下加硫酸或者高氯酸的原理是什么吗?
硒
第5楼2012/11/16
我只知道氟酸和高氯酸的挥发先后顺序是先氟酸。硫酸和高氯酸都是难挥发性酸,是不是有驱赶氟酸的作用。
nphfm2009
第6楼2012/11/16
正确
悠旸
第7楼2012/11/16
玻璃雾化器还是不要进HF介质的样品,不要赌,否则后果很严重。
第8楼2012/11/16
哈哈,原来如此,非常感谢!
第9楼2012/11/16
确实担心这个问题,所以不敢试,我们有耐氢氟酸的雾化器,因为测的样品不多,所以想想如果HF浓度不高的话,可不可以。
timstoicpms
第10楼2012/11/17
水和HF形成共沸物?化学式是啥?磷酸、硫酸是高沸点、粘稠的、非挥发性酸,在ICP-MS样品前处理时绝对避免使用 磷酸、硫酸。
