yzulcl 2015/08/03
可以的。 假设定量子离子质荷比378(不含Br)定性子离子310(不含Br): 可以选择 518-378 和 518-310 两个通道(母离子518)。 也可以选择 520-378 和 520-310 两个通道(母离子520)。 理论上,选择前者灵敏度大约是后者的一半。 如果比较在意这个两倍的灵敏度,那就选后者(母离子520)。 如果无所谓,那就随便选。 例如:选 518-378 和 520-378 这两个通道也是可以的。
syzhudi
第2楼2015/08/03
好详细,受教,真是太感谢了。正好说到定性定量子离子,我都选择一个子离子您觉得可以吗?这个碎片是这个化合物的特征性定性离子,在每次二级里的丰度也是最高的,所以我也将它选作定量离子,这样算错吗?
yzulcl
第3楼2015/08/04
假设:这个化合物(含两个Br)很奇怪,母离子无论选择518/520/522中的哪一个,打二级质谱,只有一个子离子378(不含Br),打不出其他的子离子,或者其他的子离子信号很弱很不稳定。
那么完全可以选择 518-378,520-378,522-378 这三个通道做MRM。
信号最强的通道定量用,信号较弱的定性用。
一般做MRM定性定量,两个通道就够了(一个定量,一个定性)。
如果条件许可,三个通道(一个定量,两个定性)也可以,定性更可靠(进一步降低出现假阳性结果的概率),其他没什么。
无论怎样,定量和定性必须是不同的通道(要么母离子不同,要么子离子不同,或者母离子和子离子都不同)。同一个通道不可以既定量又定性。
syzhudi
第4楼2015/08/04
这下彻底了解了,十分感谢老师的指点!
幽忧蓝诺
第6楼2016/11/15
老师我想问一下,我在测一种物质母离子129,施加电压后没用明显的特征子离子,所以选择了一个只打碎部分母离子的电压,通道选择129-84和129-129,这样可以吗?有的物质就找不到子离子那怎么定量呢,直接用一级质谱扫描吗
