X射线荧光光谱仪(XRF)
蛋蛋
第1楼2006/10/15
利用XRF测试误差是必然的,偏差只能减小,不能避免,它基本上属于半定量分析,另外XRF软体资料一般是以常见的塑胶样品建立起来的,当然也有少部分的金属样品,但这些都远远不能满足实际使用的各种材料,这也是引起偏差的主要原因,还有就是XRF测试依赖原子激发放射光谱,这样的话不能使测试样品数据均一化,有偏差,另外目前所存在的元素,有很多激发能量比较接近,所以这也会带来很大影响.
zaku
第2楼2006/10/17
样品中测试元素的特征谱线的强度会受到其他元素的干扰.典型的干扰有Cd:可能的干扰来自溴,铅,锡,锑~~
zz小蜗牛
第3楼2006/10/19
铅会受溴和砷的干扰,As干扰PbLa Br干扰PbLb
focus1499
第4楼2007/01/18
回覆考慮鍍層與底材的關係,因X-ray強度可能因鍍層厚薄.是否能針測至底材為考量因素,如你所言的情況可能為1.鍍層有pb含量但底材無pb含量,在進行化測時鍍層的高含量的pb被底材因重量比例所稀釋,導致值高變值低.2.鍍層無pb等元素含量但底材有值,由於X-ray無法穿透鍍層偵測底材時會導致誤判結果與化性測試差異極大.所以建議去除鍍層偵測.
liuhuanvsjay
第5楼2007/01/19
这样很麻烦吖...为了检测许多东西都要剪碎什么的..
ceec200311
第6楼2007/01/26
X荧光在ROHS领域只是一种粗测,筛选设备,又不做精准测量,那么如果仅仅只是做品质控制的话,别的仪器可达不到,楼主所提的元素干扰,那肯定是存在的,但也要看每个公司的软件处理怎么做。
huangcf22222
第7楼2007/01/26
XRF没有自己的方法来做校正,误差很大,但如果校正的好,误差又可以减到很小。我是第三方检测机构的,我们的XRF就做的很好,值得借鉴!
天枫
第8楼2007/01/29
请问你是如何做的?可以说一下吗?
SOMS课题组
第9楼2007/01/29
X荧光的这个误差率正常的,如果你要精确测定不能用XRF的!!X荧光一般作常量还可以,微量痕量原则上不能作数据的!!你们要求不高作筛选大概可以吧,但要求高的不能用XRF
mingyueqingfeng
第10楼2007/02/01
XRF检测表面光滑,材质均一的样品时,精度比较高,可以考虑改善样品
