dahua1981
第1楼2015/08/03
题目:黄蜀葵花中黄酮类成分的含量测定及HPLC指纹图谱研究
作者:王妍 王宝华 鲁冰 杨贝贝 李萍孟 庆卿 季文琴
摘要:目的:采用高效液相色谱法建立黄蜀葵花的 HPLC指纹图谱,同时测定其中金丝桃苷、异槲皮苷、杨梅素和槲皮素的含量。方法以Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm ,5μm)为色谱柱,流动相为乙腈‐4 mL · L -1磷酸溶液,梯度洗脱,检测波长为360 nm ;采用指纹图谱相似度软件进行相似度评价。结果确定了黄蜀葵花的17个共有峰,建立了10批药材的共有图谱,并比较了样品中金丝桃苷、异槲皮苷、杨梅素和槲皮素的含量。结论该方法灵敏度高,重复性好,结果准确。指纹图谱信息结合有效成分含量测定,可较为全面地评价黄蜀葵花的质量。
关键词:黄蜀葵花 金丝桃苷
异槲皮苷
杨梅素
槲皮素
指纹图谱
dahua1981
第2楼2015/08/03
题目:高效液相色谱法测定橙皮苷磷脂复合物中橙皮苷含量
作者:张卿 管海燕 金竹 卢来春
摘要:目的:建立测定橙皮苷磷脂复合物中橙皮苷含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm ×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.5%醋酸水溶液(25:75),流速为1.0 mL/min,检测波长283 nm,柱温30℃,进样量20μL。结果橙皮苷进样质量浓度在5.19~103.73μg/mL ( r=0.9995)范围内与峰面积线性关系良好,平均回收率为101.02%( RSD=1.30%),橙皮苷磷脂复合物中橙皮苷的平均含量为282.5μg/mg。结论该法准确可靠、重复性好,可用于橙皮苷磷脂复合物的含量测定。
关键词:橙皮苷 磷脂复合物 高效液相色谱法 含量测定
dahua1981
第3楼2015/08/03
题目:反相高效液相色谱法同时测定大鼠血清中多索茶碱和甲泼尼龙的质量浓度
作者:陈菲 王建美 盛柳青 裘颖儿
摘要:目的:建立同时测定大鼠血清中多索茶碱和甲泼尼龙质量浓度的反相高效液相色谱(RP-HPLC)法。方法以氢化可的松为内标物,色谱柱为Diamonsil C18柱(150mm ×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-0.5%醋酸溶液(54:46),检测波长260 nm,柱温30℃,流速1.0 mL/min,进样量20μL。结果多索茶碱、甲泼尼龙及血清内源性物质分离良好,多索茶碱质量浓度线性范围是0.5~40μg/mL ( r=0.9995),甲泼尼龙质量浓度线性范围是0.3~24μg/mL( r=0.9996),两者日内和日间 RSD均小于10%( n=5),平均回收率分别为93.49%( RSD=2.88%)和91.10%( RSD=2.56%)。结论该法简便、灵敏、准确,可用于多索茶碱和甲泼尼龙药代动力学、药物相互作用的研究和临床治疗药物监测。
关键词:反相高效液相色谱法 多索茶碱 甲泼尼龙 血药浓度
dahua1981
第4楼2015/08/03
题目:人血浆中甲氨蝶呤的高效液相色谱法测定及其代谢物的质谱定性分析
作者:王漪璇 毋丹 曹军宁 钱隽
摘要:目的:建立固相萃取‐高效液相色谱法测定人血浆中的甲氨蝶呤浓度,用于临床治疗的监测,并通过质谱对甲氨蝶呤的人体代谢物进行定性分析。方法血浆样本经C18固相萃取小柱净化洗脱后直接进样,以Diamonsil C18分析柱(150mm×4.6mm,5m)分离,流动相为甲醇和0.5%乙酸溶液(含0.3%三乙胺),采用梯度洗脱;流速为1.0ml/min;紫外检测波长为306 nm。通过质谱全扫描(QLMS)和多反应监测‐信息关联采集‐增强子离子扫描(MRM‐IDA‐EPI)获得甲氨蝶呤代谢物的质谱信息。结果甲氨蝶呤在0.05~100μmol/L范围内线性关系良好(r=0.9999),提取回收率>95%,准确度在97%~105%之间,日内与日间精密度(RSD )均<5%。分析甲氨蝶呤代谢物的质谱信息,推断该代谢物为7‐羟基甲氨蝶呤。结论本方法灵敏度高、重现性好、操作简便,适用于甲氨蝶呤的血药浓度监测。
关键词:甲氨蝶呤 高效液相色谱法 固相萃取 代谢物
dahua1981
第5楼2015/08/03
题目:高效液相色谱法测定辛芩片中黄芩苷含量
作者:李沉纹 程猷 胡大强 向明凤 徐靖 宋宏宇 刘冰 卢来春
摘要:目的:建立测定辛芩片中黄芩苷含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm ×4.6 nm,5μm),流动相为甲醇-0.1%磷酸水-三乙胺(57:43:0.1),检测波长为280 nm。结果黄芩苷质量浓度在1.971~19.71 mg/L范围内与峰面积呈良好的线性关系,r=0.9999,平均加样回收率为103.01%,RSD=1.84%( n=9)。结论该方法简便、专属、重复性好,可有效控制辛芩片的质量。
关键词:辛芩片 高效液相色谱法 黄芩苷 质量标准
