原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/08/03
TAS990 铁谱线 302.1,标准曲线拉得比较大了自己可以做个加标回收,排查结果的可信度
envirend
第2楼2015/08/03
我还想给它继续来大,配置1.0 2.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0—毕竟10.0的对应信号值也就0.15。非常感谢您,我明天在ICP上试试。
第3楼2015/08/03
另外,某位老师说消解过程中三氯化铁可能挥发损失?~~其沸点300左右,消解液最高温度160,应该不会损失吧?
zyl3367898
第4楼2015/08/03
质控样做出来也偏低吗?
第5楼2015/08/03
目前分析的都是质控样,请提多建议。
wnnzl
第6楼2015/08/04
如果你的上机浓度只有1PPM,那么你的线性应该控制在0-2ppm之间最佳
第7楼2015/08/04
样品浓度在5X-6XXmg/L,我要选择次灵敏线提高线性范围。
第8楼2015/08/04
第9楼2015/08/05
ICP测土壤铁,基质干扰大,应选用FAAS法测定
第10楼2015/08/05
我再寻寻原因,争取做好。
