hza123
第1楼2015/08/03
可能是柱子太短了分离度不够。
一片枫叶
第2楼2015/08/03
氘灯能量的降低,检测器中流通池的污染也会造成不出峰和基线漂移的现象。另外,光路的污染老化同样会造成不出峰和漂移噪音增大的现象。
淡如水
第3楼2015/08/04
那你把两个短柱串联起来走一针.看下效果.
supcool
第4楼2015/08/04
柱子的事,和柱子新旧没太大关系,换个厂家就好啦。
nelson004
第5楼2015/08/04
不是。我有说之前是可以出峰的哦。
天涯尽头
第6楼2015/08/04
最好具体说说实验流程 排除法来判断问题在哪,首先要确定的是仪器工作正常 泵的流量够不够 漏不漏液 检测器 灯的能量 使用时间 2、柱子的问题 短柱太短分离不了 你以前短柱和现在的短柱是一个品牌的吗 同种类型的柱子不同品牌出峰的情况是不一样的 可能会滞后很长时间 如果以前做出来过 可以找以前的柱子再试试
第7楼2015/08/04
今天走的又可以出峰了。到目前也不知道什么原因。柱子品牌都是一样的,都是跟安捷伦买的。
以渔
第8楼2015/08/04
我这边也碰到过类似的问题,有时候可以出峰,有时候却不行。换了新柱子也是这样的情况。后来发现是走样的时候柱子没有平衡好,被上一个测试的流动相的盐干扰了。
支点
第9楼2015/08/04
12.214么?DAD通道都一样么?流动象是什么
第10楼2015/08/07
你好。我也发现是这个问题。
