夏天的雪
第1楼2016/12/25
主要还是依据标准或者文献资料,温度应该和所用的流动相和待测组份有关的
有水有渝
第2楼2016/12/26
标准方法中都规定了这些条件,另外还可以按厂家推荐的条件试。
sunny阳
第3楼2016/12/26
如果样品没有蒸发光散射检测器检测的相关报道,也没文献参考,该如何呢?
tianru的爸爸
第4楼2016/12/26
论坛里有通用的资料,另外根据前人的资料,来确立自己的起始条件,然后再去调试出最佳参数。
第5楼2016/12/27
方法开发就是多次尝试了,依据所用的流动相特性,进行调试,可以单因素逐个尝试,温度由低到高,压力也是由小到大。现在的资料库很多的,如果找不到资料或者没有相关的资料很有可能不能采用该方法做,但也不反对创新
上党之巅
第6楼2016/12/28
依据流动相的组成比例,水多的话温度要高点,有机相比例大的话可以低点温度。
小不董
第7楼2016/12/29
根据流动相成分,找到类似流动相常用的温度和压力,再根据样品,适当调整,一般就能找到较好的条件,再做些实验,优化方法。
flyaway
第8楼2016/12/31
没有现成的方法就自己摸索,一般厂家会有推荐的参数
