磺胺类物质:磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺5-甲氧嘧啶、、磺胺甲氧哒嗪、磺胺氯哒嗪、磺胺6-甲氧嘧啶、磺胺甲基异恶唑、磺胺多辛、磺胺异恶唑、磺胺二甲氧哒嗪在0.01mg/L~1.0mg/L范围内线形良好;磺胺喹恶啉在0.02mg/L~2.0mg/L)范围内线形良好; b. 检出限实验 检出限:将磺胺混合标准中间液,逐级用流动相稀释,并取20ul进样,记录色谱图,取S/N=10时的溶液浓度,计算方法的检出限。 S/N=10时浓度分别为磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺5-甲氧嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺氯哒嗪、磺胺6-甲氧嘧啶、磺胺甲基异恶唑、磺胺多辛、磺胺异恶唑、磺胺二甲氧哒嗪(0.05μg/mL);磺胺喹恶啉(0.10μg/mL)。 参照公式(1)计算样品检出限: 磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺5-甲氧嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺氯哒嗪、磺胺6-甲氧嘧啶、磺胺甲基异恶唑、磺胺多辛、磺胺异恶唑、磺胺二甲氧哒嗪(10μg/kg);磺胺喹恶啉(20μg/kg) c. 精密度实验 参照(4.3)样品处理方法,称取5.00g样品,置于50ml玻璃离心管中,精密加入0.5ml(1ug/ml)标准使用液,然后加入25ml乙酸乙酯,超声1min……。 重复处理6次,分别各取50ul进样,记录色谱图,计算各6次测量的相对标准偏差。 d. 方法回收率测定(准确度) 参照(4.3)样品处理方法,称取5.00g样品,置于50ml玻璃离心管中,精密加入0.2ml(1ug/ml)、0.5ml(1ug/ml)、1.0ml(1ug/ml)标准使用液,然后加入25ml乙酸乙酯,超声1min……。 上述三个浓度每个浓度重复3个样品,分别各取50ul进样,记录色谱图,计算样品的回收率情况。
