色谱灵敏度
气相色谱(GC)
  • GC112a气相色谱做空气中苯分析。进标样校正发现灵敏度低,为什么,还有载气柱前压,和流量会影响那些参数,新手。谢谢了
  • xiao-jin
    第6楼2015/08/07
    有关详细技术问题可以联系上海精科售后技术服务,他们可以有针对性给予解答,或者按照色谱技术标准对仪器进行测定。因为仪器灵敏度低,可能是仪器问题,也可能是本身仪器操作问题。
  • 美阳
    第7楼2015/08/08
    天美工程师
    载气流速和柱前压是成正比的,载气流速越大柱前压越大,就是我们所说的柱前压。
    流量的大小会直接影响你的样品出峰时间。
    至于你说的灵敏度偏低,有好多因素
    1、你的进样量;2、有没有漏气;3、检测器的气流有没有配比对;4、是否采用分流模式,如果采用,分流是不是过大;5、色谱柱有没有正常老化过;
    6、你使用仪器所选用的量程档;以上这些因素是否合适。还有就是是否根据国标检测过灵敏度,如果合格应该就没问题
    后面你说氮气减压阀调大,峰面积会增大,这个好像没有关系吧,如果非要扯上关系那就是补充气了,就是我们说的尾吹气,这个适当增大可以提高灵敏度
    祝好
    m3030900(m3030900) 发表:能给我讲解载气流量,柱前压吗,流量调小会影响那些,还有氮气减压阀流量调大,峰面积就增大,
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加4积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • 安平
    第8楼2015/08/08
    楼主最好详细描述一下条件
    第9楼2015/08/08
    可以试试载气流量与柱前压对峰面积的影响,不同的气相影响也不一样,楼主可以在自己的气相上一试,积累经验。
  • m3030900
    第10楼2015/08/10
    那我试验将流量调小,或柱前压调小,出峰时间退后,但峰面积也减小,质量浓度也减小呀,不明白呀
    美阳(lx8297)发表: 载气流速和柱前压是成正比的,载气流速越大柱前压越大,就是我们所说的柱前压。
    流量的大小会直接影响你的样品出峰时间。
    至于你说的灵敏度偏低,有好多因素
    祝好
    第11楼2015/08/10
    流量固定下来,一般不会改变了,只变程序升温。
