直读光谱
wccd
第1楼2015/08/10
负高压对检测灵敏度有影响,同时也影响积分放大器的信噪比。
沧海青城
第2楼2015/08/10
调整会不会产生副作用呢
king95509
第3楼2015/08/10
激发时某个元素的强度和原始强度相差较大的时候调整。
dfgj
第4楼2015/08/10
总的负高压不要轻易调整,如果电压不对可以先查外围原因
hsz123456
第5楼2015/08/10
应该是负高压超出设置范围内,可以调整负高压。
第6楼2015/08/16
ARL有专用的负高压衰减电阻阵列,通过改变跳线可改变PMT的负高压值,来获取最佳的信噪比。
光电魔方
第7楼2015/08/20
擦透镜后效果不好,就要考虑负高压了吧
然勤
第8楼2015/08/20
首先搞清楚负高压是干什么用的,这个楼主知道吗 ?负高压是加在光电管上的电压,又要牵扯到光电管的工作原理了,一句话两句话说不清楚,建议自己去找店资料学习一下。
第9楼2015/08/23
光电管和光电倍增管虽说属于同一类型,但他们是有区别的。
chemchenxj
第10楼2015/08/23
个人觉得除非万不得已,一般用户不要通过改变负高压的方式来提高强度
