气质联用(GCMS)
yeee
第1楼2015/08/06
我的做法:不开通风设备,打开安瓿瓶后,用移液枪赶紧移到色谱进样小瓶子中,上盖密封。然后用微量注射器移取一定量的标液,进行稀释。这些过程,个人觉得可能引起误差的地方只要在于:1,打开安瓿瓶后,到转移到小瓶中,会有部分溶剂挥发,造成浓度升高;2,转移高浓度标液进行稀释时,用于稀释的溶剂如何定量?之前用移液管和移液枪都试过,不过看了该版面一个关于移液枪移液准确性的讨论帖子,又没底了。大家讨论下,呵呵~
帕加尼风之子
第2楼2015/08/07
配制有机标液,溶剂挥发不可避免,有机溶剂都有毒,尽量在通风橱配制。 我一般配标液就在通风橱配,日常测试用的标液用移液枪配,审核或能力验证才用移液管配(其实移液枪、移液管配的标液一般不会有大多差异)。也没有刻意关注溶剂挥发的问题,当然配标液的时候尽量提前准备好所有要用到的东西,配制过程中不要因为其他的事情耽搁时间,一次性配好就OK了。
第3楼2015/08/07
确实,理论上不能有溶剂挥发,实际很难做到,所以很纠结[呲牙]
florius
第4楼2015/08/07
不用纠结这个问题,就在通风厨按部就班操作就可以了,除非你中途耽搁很长时间,否则这些溶剂的挥发对你的标液的浓度影响很微小,反而是你计算不当或操作失误对浓度的影响才是决定性的
有雨的夜
第5楼2015/08/07
配制标液时,事先注意一下周围环境,比如温度,风等。动作要快。如果标样本身就易挥发,那么配制起来一般比较困难,尤其是追求整数的时候,比如1,5,10。。。。溶剂的挥发不可避免,但是还好,没有那么迅速配制标液要求动作快,有时,我们是两个人一起,一个负责记录,并且计算稀释成多少能刚好配制到整数,另一个人只负责称量,有时配制成整数,十分方便逐级稀释时的计算。
雾非雾
第6楼2015/08/07
我们一般是在春秋天配混标,尽量不在夏天配。
forth
第7楼2015/08/10
多虑了,一般不会造成多大的偏差,挥发性的试剂,其实移液枪的偏差才是更值得关注的。
第8楼2015/08/10
那你们比较幸福,我们有的标液按照标准要求,配出来48小时过期。
ruan651209
第9楼2015/08/10
微量注射器非计量器具,不推荐使用。
千层峰
第10楼2015/08/10
ruan老师用移液管,还是移液枪比较多?微量注射器不可以送去计量检定么?
