ICP光谱
y461008341
第1楼2015/08/07
雾化器堵了。矩管脏了,标准溶液失效了,等原因
tang566
第2楼2015/08/11
先对进样系统做下维护。
依风1986
第3楼2015/08/11
如果进样系统等地方都检查,那么就需要留意下是否观测窗等有污染可能性等
秋月芙蓉
第4楼2015/08/12
看看泵管压力是否正常
sasha
第5楼2015/08/16
观测位置校准一下
第6楼2015/08/16
仪器强度减弱,90%以上都是进样这块,貌似跟GCMS出现拖尾,鬼峰等一样,90%以上都是进样口这块有问题,比如衬管,隔垫,玻璃棉,分流平板等
生于八零年代
第7楼2015/08/24
7000DV果然比7300dv灵敏度高些,7300DV一般就是100W左右。
Chiulee
第8楼2015/09/17
标准溶液正常的话,就查泵管,泵管压力,雾化器是否破损,雾化压力,连接管,矩管,全都检查一遍。百分九十是进样系统的问题。
第9楼2015/10/03
单道顺序扫描和全铺直读的优势吧!
