ICP光谱
xingyinguang
第1楼2007/09/24
哥们,你是作金属硅的吧,我们也是需要呀,高人回答啊.
九头鸟老皮
第2楼2007/12/11
B的测定不大好做,试过不理想,本来煤炭类物质处理不容易,加上这个元素的特性不好处理,老虎不是整了一套方法,让他说来听听吧
广结善缘
第3楼2011/05/10
跪求答案啊
sbb4kblademaste
第4楼2011/06/05
我有办法将木炭中的硼(约5至50ppm)降低到0.05ppm;把磷(5至200ppm)降低至0.1ppm。测定方法是国外的GDMS。期望能和同行们交流学习。我的联系方式:QQ,306803312。
光哥
第5楼2011/06/05
纯粹是搞分析测试的,不过瞎猜一下:是不是用适当浓度的酸或者其他溶剂,将有机质中的有效磷硼元素洗掉?话说请教各位一下:木材当中的有效硼有效磷,一般占总磷、总硼多少比例呢?
第6楼2011/06/05
那个应该不一定吧
第7楼2011/06/06
我个人感觉GDMS检测很准确且很简单。不用前处理,直接测定。
第8楼2011/06/13
纯粹的感觉经常是不准的,我们实测的结果我可以告诉你,相同的样品,GDMS的分析结果会相差很大的。当然,也得要考虑两个问题:一个是样品的导电性问题;另外一个是样品的均匀性问题。另外,您的QQ拒绝加人。
hunk
第9楼2011/06/19
可以用北二分的一米或二米摄谱仪进行定量或半定量试试--如果直接做化学--相当有难度,可以去查查地质部编的书(新版--共4分册)
