wst129
第3楼2015/08/15
下面是网上的资料,觉得归在橡胶类更好点:
TPE与TPR同属热塑性弹性体,目前弹性体业界尚无界定的标准。广义的说TPE和TPR都是弹性体的通称,没什么区别。但站在TPE业内的角度狭义的来定义,TPE与TPR还是有一定的区别。TPE是其英文名Thermoplastic?Elastomer的缩写,意思是热塑性弹性体。TPR是其英文名Thermoplastic?rubber的缩写,意思是热塑性橡胶。TPE一般是以SEBS为基材改性而成,TPR一般是以SBS为基材改性而成。而SEBS是SBS氢化(所谓氢化是指不饱和分子在特殊的反应条件下,分子中引入氢原子,从而使分子结构达到饱和状态)后的产物。SEBS具有饱和分子结构,其耐老化,耐黄变,耐温,耐腐蚀性能则优于SBS.同样的TPE的相关性能则优于TPR.TPE与TPR的外观区别:TPE颗粒表面为雾面或哑面,具有光线照射散光性,TPR颗粒为亮面,具有光线反光性,尤其是透明料更为明显。TPE手感舒适爽滑,TPR则有些粘手。在需要粘结胶水的制品,如鞋材,工艺品,玩具公仔等,一般用TPR材料,因TPR与胶水粘合比较牢,而用TPE材料与胶水则几乎不粘.另外TPR容易配色,适合做制品色彩鲜艳,表面光亮的产品。TPE与TPR都具有塑料的可塑性及橡胶的弹性,而TPR分子具有类似橡胶的不饱和分子结构,因而更具有橡胶的手感和回弹性。TPE与TPR燃烧区别:TPE燃烧产生轻烟,而TPR燃烧产生的烟雾比较浓黑。TPR比TPE难于塑化和加工。?
热塑性弹性体是一种兼具橡胶和热塑性塑料的特性,在常温下显示橡胶高弹性,在高温下又能塑化成型的高分子材料。?也是继天然橡胶、合成橡胶之后的所谓第三代橡胶,热塑性弹性体的结构特点是,它由化学组成不同的树脂段(硬段)和橡胶段(软段)构成。兼具橡胶和热塑性塑料特性的特点使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能耗25%~40%,提高效率10倍~20倍,堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。
