环境监测政策法规
老蝎子
第1楼2015/08/07
Amtax compactII怎么更改运行周期的?那个average是什么意思?
专业维修哈希仪表
第2楼2015/09/06
首先 二代氨氮是支持中文的,所以你说的average就是滤波的意思,也是平均的意思,就是在仪表测值过程中出现的峰值波动给过滤掉,比如你平时都测0.3mg/L,突然出现10mg/L的值,仪表就会先默认显示0.3mg/L 的值 ,直到下次测量还是出现10mg/L的值时才显示。另外,你说的 这个测量时间的问题,建议你联系厂家刷下程序看看,有可能是程序出错。建议 你观察出值的时间是否为2h间隔为准。
m2990275
第3楼2015/09/21
楼上说的没错。你要看时间间隔是不是两个小时,如果是再设定开始时间。如果时间间隔不是两个小时,那就是程序问题了。
lianxing-a
第4楼2015/10/28
average应该设备范围为1~20吧,应该把这个值设置成为1,则不进行信号平均。
