当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
浅谈ICP-MS点不着火原因查找方法
  • 我爱吃芒果
    2015/08/07
ICP-MS
  • 本文是指在仪器在规范使用情况下的仪器点不着火,规范使用是指开通风、吹扫氦气、吹扫氩气、开循环水、接好蠕动泵等,当然各种连接也是正常的。
    我们工作中,可能经会因ICP-MS点不着火而烦恼根据我的仪器(安捷伦7700x)型号和经验,提供如下方法供大家查找原因。
    ICP-MS点不着火,报告的错误代码为#1203,根据仪器资料让排查如下方面:1.炬管、屏蔽片等安装是否合适;2.仪器参数是否合理;3.工作线圈是否正常;4.管路是否漏气;5.氩气是否混入气体。
    前3个方面一般不会出问题,毕竟炬管等的安装都有固定位置,仪器参数一般不会大动,工作线圈除非烧坏。因此问题的关键在于管路漏气和氩气是否混入气体(氩气纯度不够)。
    检查漏气的方法,在调谐界面将载气(Carrier Gas)的流量设为0, ICP-MS能点着火即为仪器漏气;检查氩气不纯的方法,将炬管屏蔽片拿下来,仪器能点着火及说明氩气不纯--氩气点不着火多出现功率1200W
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • titi
    第1楼2015/08/07
    是不是还没有更新完?坐看直播!
  • 我爱吃芒果
    第2楼2015/08/19
    发完了啊,原因和解决方法都有啊
  • yuan2366
    第3楼2015/12/16
    前3个方面一般不会出问题,如果出了问题怎么解决呀
  • yuan2366
    第4楼2015/12/16
    只有后一种问题的解决方法
    我爱吃芒果(v3005330) 发表:发完了啊,原因和解决方法都有啊
  • yuan2366
    第5楼2015/12/16
    检查氩气不纯的方法,将炬管屏蔽片拿下来,仪器能点着火及说明氩气不纯,这一条很实用
