CNAS PT0031-1506食品接触材料 聚乙烯蒸发残渣的测定能力验证计划 讨论讨论方法
  • zhengclouds
    2015/08/10
能力验证
  • 进来讨论一下注意事项及方法。CNAS PT0031-1506食品接触材料 聚乙烯蒸发残渣的测定能力验证计划 讨论讨论方法
  • feisufei11
    第1楼2015/08/10
    你好,我们上周接到样品了,你们打算是怎么做?一片一片分开泡,还是两片一起取200ml?
    zhengclouds(zhengclouds) 发表:进来讨论一下注意事项及方法。CNAS PT0031-1506食品接触材料 聚乙烯蒸发残渣的测定能力验证计划 讨论讨论方法
  • zhengclouds
    第2楼2015/08/11
    我们是两片一起。
    feisufei11(feisufei11) 发表: 你好,我们上周接到样品了,你们打算是怎么做?一片一片分开泡,还是两片一起取200ml?
  • feisufei11
    第3楼2015/08/12
    你们做好了?我觉得泡一片残渣的质量也够大的了...还有你们样品面积有量过吗?我量了几乎都差不多的
    zhengclouds(zhengclouds)发表: 我们是两片一起。
  • fangfang
    第5楼2015/08/12
    测量面积时,厚度那一块算不算?
  • czcdczg
    第6楼2015/08/12
    食包材能力验证,食品的范畴。
  • feisufei11
    第7楼2015/08/13
    厚度当然要算的啊,会与溶剂接触的都要算面积。有问题私聊
    fangfang(v2955372) 发表:测量面积时,厚度那一块算不算?
  • azo
    第8楼2015/08/13
    献丑:
    蒸发残渣的检测过程相对简单,但要真正做准并不容易。对检测结果影响较大的在于模拟物种类及其浓度、浸泡温度和浸泡时间以及在浸泡、蒸干、称重等过程中防止灰尘、颗粒的掉入。
    1、    模拟物:本次能力验证要求的是4%乙酸模拟物,按照5009.156,须将36%冰醋酸加到预热至浸泡温度的水中来配制,但除非是配完马上进行浸泡,不然意义不大。因此没有完全按照标准要求,而只是稍微比平时较精确地重新配制了4%乙酸溶液,比方说同样还是用量筒量取,但更精确地控制了液面读数,以尽可能地减少由浓度带来的差异。
    2、    浸泡温度:选择好烘箱后,查看近期的校准报告为60℃时,显示为60.1℃,符合标准要求,无需进行校准因子使用。将1中的模拟物整瓶放入烘箱中预热。
    3、    精确量取样品的面积,将预热好的模拟物按2ml/cm2的比例加入到烧杯中,确保样品浸没并没有浮出到液面以上。保鲜膜封好后放入60℃烘箱,并开始记录时间(2h)。同时做空白,除不加样品外,大约加入200mL的模拟物做空白。
    4、    恒重空皿,并称取其质量。
    5、    取200mL浸泡后的体积在95℃水浴上蒸干,此过程耗时较长,须特别防止灰尘及颗粒的掉入。
    6、    将蒸干的皿在105℃烘箱烘至恒重后称量,计算蒸发残渣结果。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhengclouds
    第9楼2015/08/13
    我们算了厚度的。。。
  • baohuichuan
    第10楼2015/08/14
    QQ技术交流群61701846
