谁折腾 2015/08/11
这个得看你的要求 一般就两种情况: 一、一般认为:中等极性、弱极性、非极性色谱柱一般分不开对-二甲苯、间-二甲苯,也就是说这两种苯系物不能单独定量,例如-624、-5、-1。用-5、-1柱时,要注意溶剂峰与苯的峰是否分开,如果用FID检测器,比较麻烦;所以建议采用MS检测器。 我用过-624、-5柱,其实用-5柱也是可以分开的,只是分得不彻底,特别是浓度高的时候。 二、强极性色谱柱:可以把常见的8种苯系物分开,例如-WAX、-FFAP。我用过-WAX柱,不过要注意溶剂峰与苯的峰是否分开,如果用FID检测器,比较麻烦;所以建议采用MS检测器。
谁折腾
第1楼2015/08/11
这个得看你的要求
一般就两种情况:
