水质检测
绿树之林
第1楼2024/04/28
保存方式要以分析标准为准,除非分析标准没有写明,才要用采样标准。比如你用ICPMS测砷和用原子荧光测砷,这两个保存是完全不一样的,前者加硝酸后者加盐酸。你最好不要用采样标准对样品加固定剂。
ztyzb
第2楼2024/04/28
楼主,首先执行分析标准,其次执行行业技术规范或者同方法标准,最后可以参考其他行业或者领域的标准,所以地下水如果是环境监测领域的话HJ 164要比GB/T 14848优先,不过分析标准要在前面
