气相色谱(GC)
影子花
第1楼2015/08/10
漏气或者气压达不到要求???
yzguo
第2楼2015/08/10
检查开机时的方法设置是否有问题
zyl3367898
第3楼2015/08/10
开机时进样口压力关闭,然后就报警还是怎么样?
安平
第4楼2015/08/10
新建分析方法实验看看。
cinderella-gc
第5楼2015/08/11
有可能是漏气,试着更换进样口隔垫,拧紧进样口和进样口端柱螺母
西域绿洲
第6楼2015/08/13
开机时进样口压力上不去,然后就报警,同分钟后压力关闭。然后关GC,再开机就正常了,每天就这样。
第7楼2015/08/13
开机时进样口压力上不去,然后就报警,几分钟后压力关闭。然后关GC,再开机就正常了,每天就这样。
第8楼2015/08/13
进样也出峰吗?每天都报警,再开机正常,这太奇怪了,还是报修吧。
第9楼2015/08/14
第一天机子用完了,关机时,点了关机方法。第二次开机时,电脑上显的还是第一天用的关机方法,我只能再调用其他的方法了。请问:每次开机我就想用我想用的方法怎么设置?
第10楼2015/08/14
更换进样口隔垫,问题解决了。谢谢!
