ICP测金属中的铅干扰很大,怎么解决次问题呢?
  • chenwenzhan1023
    2015/08/10
ICP光谱
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • ICP测金属中的铅干扰很大,怎么解决次问题呢?
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • y461008341
    第1楼2015/08/10
    什么金属什么介质,采用标准加入法试试。是基体干扰还是光谱干扰。
  • 999youran
    第2楼2015/08/10
    可以先搞基体匹配的,我测试铁 鋁 铜都是基体匹配
    y461008341(y461008341)发表:什么金属什么介质,采用标准加入法试试。是基体干扰还是光谱干扰。
  • 依风1986
    第3楼2015/08/11
    基体匹配也不一定解决问题,光谱干扰也只能解决单一谱线附近干扰?
  • 月夜之痕
    第4楼2015/08/12
    多选几条谱线
  • bojue1989
    第5楼2015/08/12
    1、多选择几个波长,看一下。
    2、使用原子吸收测试。
    3、加标测试。
  • fantasylian
    第6楼2015/08/14
    现在的标准的Pb都很低,比如孩之宝,美泰,对于含有Fe的金属考虑AAS,PE的ICP一个MSF功能,不过然并卵...
  • jjwindy
    第7楼2015/08/15
    一般是Fe元素对Pb的干扰(光谱干扰一般不会有),这时候可以做加标。
  • abcpgf
    第8楼2015/08/15
    我们通常做Al、Ca、Fe对Pb等的干扰消除。
  • sonne86400
    第9楼2015/09/14
    你这个干扰大情况只能用真空紫外区哪条谱线 167nm 这条绝对无干扰 你要是做不了真空紫外区就没有办法了
  • junhuahao
    第10楼2016/05/05
    我通常选283。3这条线,可以尝试选择不同的级次
